Problème mise à jour...
+4
defimaint
Aldo
8 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je vous explique mon cas, en espérant que celui-ci servira à d'autres pour eviter de faire des bêtises, propriétaire d'une radio x20s, j'ai eu la semaine dernière un problème lors d'un vol avec un eflite viper 90, pais à son âme..., à un moment, plus rien, l'avion déclenche et fait n'importe quoi!!
Je précise que c'était son 17 ème vols, avec la même radio, et pas de soucis particulier, sauf une fois où j'ai eu comme une perte de signal de 1 ou 2 secondes...
Bref, suite à cette mésaventure je décide de m'intéresser aux mises à jour du système.
Je met à jour ETHOS avec la version 1.2.10 et le fichier x20s-EU.zip est poursuit l'installation avec succès!
Fier de moi je décide de jeter un coup d'œil à Ethos suite...
Il est stipuler sur le site Frsky que pour pouvoir accéder aux différents outils de l'appli que le bootloader doit être au minimum en version 1.2.10 et que si ce n'est pas le cas je dois, via le câble USB, utiliser la mise à jour DFU.
Je télécharge donc l'appli DFU et la met en place sur mon PC!
Et là, patatras!!
Déjà, il est expliqué qu'il faut prendre le fichier situé dans le fichier bootloader x20s.zip, et ensuite, une fois tout extrait, de prendre le fichier bootloader.frsk et le placer dans la section de mise à jour de l'appli DFU.
Sauf que dans cet appli le fichier doit être avec l'extension.dfu...
Je change donc pour ouvrir toutes les files et arrivé à déplacer mon fichier .frsk à la bonne place pour lancer la mise a jour.
Tout demarre, et va jusqu'au bout, donc je termine en débranchant l'usine et redémarrer la radio.
Resultat: plus rien!! La radio refuse de redémarrer ou bien de se mettre en bootloader...
J'ai chercher sur le net. Apparemment je ne suis pas le seul à avoir fait cette bêtise, ce serais une mauvaise version du bootloader qui serais en cause, mais je n'arrive plus à télécharger quoi que ce soit avec l'appli DFU, tout mes mises à jour bloquent à 49% et ne bouge plus!( j'ai attendu jusqu'à 3h)
Voilà, j'en suis là...
Si quelqu'un au passage peut me donner un coup de main, mon niveau en informatique étant quasi nul, je prend!!!
Ou si il faut la renvoyer en SAV?
Merci à tout ceux qui auront eu le courage de lire jusqu'au bout, et en espérant pouvoir aider d'autres à ne pas faire la même bêtise!
Et là, patatras!!
Aldo- Messages : 34
Re: Problème mise à jour...
C'est une galère connue avec les X20 sous Ethos...
Tu peux utiliser DFUSE-DEMO pur remplacer le bootloader
Parfois ce dernier ne voit pas les driver Zadig (Zadig qui se "déconfigure" pour un oui ou pour un non).
Tu peux alors utiliser la doc ci-dessous pour réinstaller des driver fonctionnels :
https://blog.baily-fouss.be/drivers-sous-window-10-pour-une-x20s.html
La bonne nouvelle, c'est que n'est n'est briqué. Tu récupéreras une radio fonctionnelle.
La mauvaise nouvelle est que cela prend parfois des chemins détournés...
Et pour être certain de ne pas plus te compliquer la vie, essaie d'abord de réinstaller le dernier bootloader qui fonctionnait.
Bonne m.... :-)
Bonne m.... :-)
Bonjour Coyotte,
Merci pour ton retour. Je vais essayer de me dépatouiller...
Aldo- Messages : 34
Bon je dois pas être suffisamment doué en informatique....
J'ai essayé tout les conseils de Coyotte mais je reste au même point.
La radio se connecte sur dfuse demo mais lorsque j'essaie de récupérer le dossier bootloader.frsk, il me demande un fichier avec extension *dfu. Du coup je choisi autre files, j'arrive à mettre le dossier bootloader dans le dfuse demo mais arrivé à 49% tout s'arrête!
Si quelqu'un peut m'aider pour la procédure...
Aldo- Messages : 34
As-tu essayé avec un cordon USB le plus court possible et de bonne qualité ?
Les µ-processeurs ST sont très "chatouilleux" de ce côté là...
+1 pour le cordon, j'étais sur un drone avec une fc et c’était le cordon qui m’empêchait d'avoir la connexion.
defimaint- Messages : 174
Ok pour essayer un autre cordon mais est-ce normal de devoir choisir all files?
Aldo- Messages : 34
J'ai changé de cordon, rien ne change, à 49% ça s'arrête...
J'ai sûrement fait une bêtise au niveau de la mise a jour du bootloader!
Il n'existe pas un moyen de revenir en arrière, une sorte de reset?
Aldo- Messages : 34
Il faut remettre le bootloader d'origine...
Je sais que c'est particulièrement usant car j'ai déjà passé quelques heures avec mon ami Robert à ce petit jeu.
Et parfois ça fonctionne sous WIndows... Parfois il faut passer par Linux...
Mais aucune radio n'est briquée...
C'est du chipotage... Il ne faut surtout pas te décourager.
La première chose à faire est de trouver le bon bootloader...
Je vais voir si je retrouve des notes à ce sujet...
Merci pour ton message Coyotte, je née décourage pas mais mon niveau en informatique étant ce qu'il est...
J'ai essayé toit les bootloader que j'ai trouvé sur github, mais je ne sais même pas si je suit bien le protocole!
Aldo- Messages : 34
Es-tu allé sur ce site ? https://ethos.frsky-rc.com/
Le mode opératoire me semble assez clair :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Amanual/How%20to%20upgrade%20ETHOS%20Firmware%2C%20SD%20content%20and%20Flash%20through%20ETHOS%20Suite..pdf
Utilises-tu Ethos Suite ?
Pascal25- Messages : 2076
Hello,Pascal25 a écrit:Bonjour,
Comme indiqué dans le premier message, le problème justement est que pour utiliser Ethos Suite, il faut installer un nouveau bootloader...
D'où le problème rencontré...
ps: Aldo, je tente de contacter le gars avec qui j'ai fait les manips demain matin... Il aura peut-être plus de mémoire que moi Je te tiens au jus...
Et Companion n'est pas capable de flasher ce bootloader en mode DFU ?
Merci a tous pour votre aide, c'est assez compliqué mais je pense aussi qu'en cherchant la solution j'ai sûrement fait plus de mal qu'autre chose...
En tout cas pour ceux qui vont lire ce post, ne prenez pas exemple sur moi!!
Aldo- Messages : 34
Bonjour tout le monde!
Je me suis rendu compte ce matin que lorsque je branche ma radio sur l'ordinateur, je n'ai plus les deux lecteurs qui s'ouvre automatiquement...
Quand je clique sur l'icône du port usb où la radio est branché, il la reconnaît en tant que dfu in fs mode...
Aldo- Messages : 34
Re,
J'ai consulté mon ami Robert et je confirme :
Nous avons réinstaller les pilotes (cf mon lien dans un post précédent) et ensuite réinstallé un bootloader antérieur à la version 1.2 (1.1.14 je pense mais je ne suis plus certain)
Ceci fait, nous avons alors réussi à réinstaller un bootloader compatible avec Ethos Suite.
Salut Coyotte,
Je viens de faire ce qui est écrit sur ton dernier post.
J'ai une question, comment dois-je procéder pour réinstaller le bootloader de la version 1.1.14, sur le site github dans le dossier x20s eu il n'y a qu'un dossier firmware...
Je sèche, désolé, et encore merci pour ton aide!
Aldo- Messages : 34
Pour le moment rien ne change, la radio branché sur l'ordinateur, je n'ai pas les 2 lecteurs qui s'ouvre et la radio est dfu in fs mode...
Aldo- Messages : 34
Je rejoins le club, tenté ce matin d’installer le bootloader 1.2.10, et ma X20S est dans le même état que celle d’Aldo, plus rien ne marche.
L’installation semblait se faire correctement.
Par contre, je ne sais pas l’impact du message précédent.
J’ai essayé d’installer à nouveau la TD_2.1.9.frsk qui était sur ma X20S. Échec.
Cette après-midi, j’ai cherché une version plus vieille, la version 1.1.14 utilisée par Coyotte. Pas trouvé, comme le signale Aldo, il n’y a que les fichiers Firmware.
Coyotte pouvez-vous nous la fournir ?
Hello,Aldo a écrit:Salut Coyotte,
Tu remontes dans les versions jusqu'à trouver un bootloader. Je sais c'est fastidieux...
C'est ce que nous avions fait.
Je les ai faites toutes.
Rien dans 1.0.12 1.0.13 1.0.14 1.0.17 1.0.18
Rien dans 1.1.0 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
Rien dans 1.2.5 1.2.7
trouvé dans 1.2.6 1.2.8 et last 1.2.10
Coyotte, cette version 1.1.14 n'est pas dans la liste.
» Problème de mise à jour X9D
» Problème de mise à jour 2.2.2 sur X9D+
» Problême mise à jour
» Probleme de mise a jour
» X9D+ EU/LBT Problème mise à jour
Page 1 sur 3
